USB to CAN Interface
💼 porté par
USBtin is a simple USB to CAN interface. It can monitor CAN busses and transmit CAN messages. USBtin implements the USB CDC class and creates a virtual comport on the host computer.
  • Control with simple serial protocol (LAWICEL / SLCAN compatible)
  • Presets for common baud rates (10k ... 1M)
  • Listen-only and active mode
  • USB powered (no isolation between USB and CAN!)
  • 120 Ohm termination via jumper
  • Bootloader for firmware updates
  • Open source GUI and Java Library
Contents
Organisations utilisatrices ou intéressées pour utiliser la ressource : IOT.BZH
Tags : CAN, OBD
Catégories : Logiciel, Données, Matériel
Thème : Open Street Map OSM, Voiture Connectée, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre
Défi auquel répond la ressource : Abaisser les barrières pour innover sur le véhicule
Autre commun proche : Busmaster CAN, Emulateur OBD, Open DBC Comma, IOT Tracker for tractor, IOTIVITY for IOT open source specifications and standards, Kit XDK plateforme IOT, Emulateur OBD, OBD Pi, CANtact
Communauté d'intérêt : Communauté Voiture Connectée, Communauté de l'Open Hardware
Niveau de développement :
